High Power 650W Absolute mi?Ocz Fatality 550W Gamer Modüler Power Supply mi? (2. sayfa)
Sayfa: önceki 1234
  • hocam tr de cok ama cok kisi high power kullanıyor.kafan rahat olsun.650 w cok guzel bir psudur.
    Orijinalden alıntı: hsngencer
    Dost'm ben OCZ fatalaty,high Power daha mı iyi diye düşünmüyorum merak ettiğim pclabs'ında incelemesinde ikisininde aynı PSU olduğu fikrini düşünmüşler ki bunu gösteren nedenlerden en başta amper ve verdiği çıkışlara kadar aynı ve OCZ fatalaty'i 650w da denemişler gık dememiş!
    OCZ'ye aklım gidiyor en başta led li fanı olması ve bire bire aynı gücü vermesi High power 650w ile
    yoksa başta kesinlik ile High power 650w alcaktım sırf bu kadar aynı olması ve fanının led li olması ile kasa içinde daha şık olcağını düşündüğümden OCZ'ye kafam gidiyor ve hala bana High power'ı bu sebepten tercih etmelisin diye OCZ'den kesin bir işe yarar özellik gösteremedi kimse!
    İkisininde kalitesi aynı ise neden sırf High Power diye aynı PSU yu alayım diye düşünüyorum.
    Orijinalden alıntı: dj gamer
    fatalty absolute nin daha zayıf devrelerle(ya da amperi saglayan neyse onunla) kurulmus olanı olabilr ya da birebir kopyası da olabilir çünkü %150 yükte çalışmıyor. her 2 ürünü de sirtec üretiyor.
    Biraz daha acarmısın cümleyi...Yanlış anlama muhalefet amacı ile değildir mesajım...Bende bu iki üründen birini düşünüyorudum...Ve OCZ'de karar kılmıştım daha ucuz diyerekten...Ayrıca Pclabs'ın testi de beni daha da cekti OCZ'ye...Şu aslında 650 Watt'da bile calışıyor mevzusu...
  • içindeki railler mi artık neyse 12v için saglanan amper değerleri kullanılan ürünlere aittir. yani high power ve ocz deki amperi saglayan ne ise onlar aynı ama kullanılan diğer devreler aynı olmayabilir. fakat pclabs da içleri vs komple aynı. yani birebir aynı ürün olup ocz düşük watt ürün ihtiyacını karşılamak için yapmış da olabilir. amd nin acc çekirdek açma gibi ama bu hiçbir işlem yapılmadan olabilir. etiketler aynı değil ama içindeki bütün herşey aynı da olabilir.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Sadece Sürücü -- 3 Şubat 2010; 19:52:07 >
    Evet işte bende bunu merak ediyorum aynen senin dediğin gibi her iki üründe bire bir aynı içinin hemen hemen herşeyine kadar " MeaCulpa_27 " arkdaşda benim gibi kararsız kalmış.Bende başta High power alcaktım o kadar çok kullanan ve memnun olan varki ve kendini kanıtlamış bir marka bu konuda.Sonra OCZ fatalaty'yi görüp karşılaştırdım ve bire bir herşey aynı sadece biri 550w diğeri 650w ve şu an kullanılabilcek en yüksek ekran kartına bile çok rahat çalıştırıp besleyebiliyor,istersen overclock yap.Yani benim gibi başka arkdaşlar içinde SLİ yada crossfire yapmıcaklarsa hem görsellik,hemde fiyat ucuzluğu açısından OCZ daha mantıklı gibi ama yazılanları hepsine bakılınca hala High Power almak için elle tutulur bir sebep göremiyorum ben...
  • şöyle bir durum var. high power SiRTEC firmasının markasıdır. ocz ise sirtec'ten fatalty yi alıyor üstüne ocz etiketi yapıştırıyor. sirtec ise high power etiketi yapıştırıyor. ocz ilk önce sirtec'ten alıyor sonra etiketliyor. sirtec ise zaten üreticisi. o direkt high power geçiyor...
    ama tek gpu kullacaksanız ve istediğiniz gibi o.c. yapacaksanız 2ürün de yeterli. 2gpu kullanacaksanız high power yeterli, ocz nin garantisi yok ama yeterli. çünkü %150 yük altında kalabiliyor.
    bir de bir arkadaşım söyle dedi. fatalty deki fan daha sessiz ve max devri düşük dedi. o yüzden belki 550watt demiş olabilir diye. yani içleri birebir aynı ama fanların farklı olması sebebiyle, etiket farklı olabilir diye...
    bana kalırsa fatalty derim çok uygun bir ürün ayrıca amd&ati renkleri ile uyumlu.
    high power 650watt kullanan arkadaşım var i7 920 @4ghz & asus rampage II Ex. & 6gb kings. 2ghz. & ultra o.c.li hd4850. yükte bile sessizliğini koruyor ürün.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Sadece Sürücü -- 3 Şubat 2010; 20:48:04 >
    bana kalırsa fatalty derim çok uygun bir ürün.
    Bende SLI veya Crossfire yapmayı düşünmeyen biriyim...Kendi capımda ufak tefek O.C ile uğraşıyorum...Evet haklısınız aslında iki P.S.U'da sistemi kaldıracaktır ama benim asıl önemsediğim bazı P.S.U'lar voltaj cıkması,düşmesine karşı bir nevi korumalı oluyorlar diye duymuştum...Bir de elektrik kesintilerine,yıldırım düşmelerine karşı...Benim merak ettiğim 550 Watt civarı böyle korumalı bir P.S.U var mı??? Varsa ben o tarz birşey almayı düşünüyordum...
    Başınızı şişirdiysem kusura bakmayın
  • içleri birebir aynı ve yeni çıkan tüm ürünlerde tüm korumalar oluyor. ocz ile high power aynı ayarda olabilir. o yönden sıkıntı olmaz gibi.
    kendi kullandıgım kaç yıllık psu'um 560watt high power'da bile var. yıldırım düştü mahalledeki tüm bilgisayarlar bozuldu benimki de açıktı sapasaglam duruyor hala.
    Bak bunu öğrendiğim iyi oldu...O zaman gönül rahatlığı ile bu aralar fiyatı da bana göre uygunken bir OCZ kapmak lazım...Cok sağolasın bilgiler icin
  • ben de ocz alacaktim vazgeçtim. çünkü ekran kartı yok gereksiz. ama yazın hem ekran kartı hem psu değiştircem eger yenisi çıkmazsa bu meretlerin yazın fatalty alrım ben de
  • HIGH POWER lar yük altında cızırtı sesi çıkartıyor.
    Bu ikisi arasında kesinlikle OCZ 550W Fatality diyorum.
    Bazı bilmeyen arkadaşlar da High Power markasının OCZ den daha iyi olduğunu yazmışlar bu da ilginç..
  • 2 ürünü de sirtec üretiyor ne alaka. markalar hakkinda bilgin yok galiba. her psu cızrtı yapmaz. benim arkadaşın kulllandıgı süperdi yani. yanılıyr olabilirsinz veya kullandıgınız ürün arızalı olablir.
    Orijinalden alıntı: XmysticX
    Psu dan gelen cızırtı sesi çoğu zaman psu ile alakalı bir durum olmuyor. Bende fsp epsilon modeli vardı yük altında tiz bir ses geliyordu, daha sonra hıgh power 650w aldım aynı ses yine geliyordu. Daha sonra araştırmalarım sonucunda problemni ev şebekesinden kaynaklandığını öğrendim.
    Tavsiye kısmına gelince 650w al kafan rahat olsun derim.
    Orijinalden alıntı: ToR
    Tüm PSU markalarından cızırtı sesi geliyor FSP, OCZ, High Power v.b.
  • Anlaşılan iki ürün içinde High Power 650w'ın 100w daha fazla göstermesi dışında hiç bir artısı yok gibi,yani crossfire yada SLI yapmayan birisi için ve yukarda "DJ Gamer" arkdaşında dediği gibi kasaya kattığı görünümü ve fiyatının daha düşük olması sebebi bile OCZ fatalaty diyorum bende o zaman ve bu konuda kararsız olup bu yazıyı okuyan arkdaşlarada fikir vermesini umuyorum.
  • valla bende sistemime psu arıyordum bayaa bi araştırdım sordum soruşturdum çoğu kiişiden gelen yanıt high power..amma bu ocz de çok iyi denilen bi psu fiyatı daha uygun olduğu için bn bunu alıcam inş. aralarında seninde dedğin gibi bariz bi fark yok ucuzu almak daha mantıklı değilmi
  • Alıcaksan 750-800w al ki değiştirdiğine değsin. Elindeki PSU (Xilence 480w) zaten kaldırır 5850'yi.
  • high power al derim.. Bende 850W absolute modelini kullaniorm cok memnunum :)
  • 650W Absolute , biraz daha F/P.
    Ama Fatalty de yabana atılmaz.İstedigini alabilirsin aldıgın,alacaın hiçbir kartta sorun çıkarmaz ikiside.
    Ekleme : Elinizde Xilence 480W Psu varsa ve sisteminizde yüklü degilse HD5850 kullanabilirsiniz zaten.
    Geçenlerde bir üye vardı tembih ettigimiz halde gidip x4 965+HD5850 li sisteme feel 500W kasa almış.
    Sorunsuz kullanıyordu.
    Korkmayın yani en azından xilence de korumalar var.
    HD5850' li Ortalama bi sistemin çekecegi Toplam güç 350W seviyelerinde Maksimum.
    ( Ortalama dedigimde zaten i7 965 - 6gb ram ve Orta düzey OC olan bir sistem .. Vs. )
    Psu ya ekstradan para vermenize gerek yok.Zaten tek kart kullanacaksınız anladıgım kadarı ile.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Muten Baba -- 4 Şubat 2010; 14:27:05 >
    Orijinalden alıntı: HolyGun16
    Hem daha ucuz hemde görüntü olarak daha şık duruyor LEd'li kırmızı fan'ı ile.
Sayfa: önceki 1234
