Led Projektör yapmayı düşünüyorum hangi led?
  • Merhaba eski halojen lamba sistemindeki transformatörü kullanmak istiyorum hangi ledi takabilirim yardımcı olursanız sevinirim. ( 10v, 20v.. ?)
    transformatörde yazan SET60M lv halogen lamps , Prim 220v-240v-50Hz
    Sec. 11.6V rms Max 4.9A 20-60W prl 220-240V- sec 12V-
    Orijinalden alıntı: Engin
    10W LED kullanırsanız 50W halojen lambayla aynı ışığı verip 50W verebilecek adaptörden 10W çekmiş olursunuz. Soğutucu koymazsanız LED yanar.
  • cowsmilk C kullanıcısına yanıt
    Soğutucuda alacağız satan bir yer bulursak tabiki çok teşekkür ederim
    Yalnız spot trafolarının AC çıkış vereceğini de unutmayın. 11,6V AC'yi köprü diyotla doğrultursanız 16,4V verir ve bunu da LM2575 devresiyle 12V'a düşüreceksiniz. LED driver en iyisi ama büyük bir heatsink kullanarak LED soğutulabilir ve LED çok akım çekmez sınırlama olmadan.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cowsmilk -- 1 Kasım 2014; 10:34:35 >
    Orijinalden alıntı: cowsmilk
    trafo çıkışına bu devreyi mi kullanacağım? Amper değeri ne olur?( trafo çıkışında max 4.9A yazıyor) http://www.direnc.net/LM2575-12V-10A-Step-Down-Voltage-Switching-Regulators,PR-18895.html
    Max. 1A çekebilirsiniz. 12V 1A ile 10W LED çalışır.
    çok teşekkürler
    bende bişey sorabilirmiyim elimde bi adet led chip var bunun 50w veya 100w olduğunu nasıl anlayabilirim
    Orijinalden alıntı: godheid
    Üzerindeki Noktaları Sayın. Her bir nokta 1 Watt olarak hesaplayın
    Orijinalden alıntı: Haldun1
    valla hocam cok sağolun cevap icin 100w ozaman ama sormamın asıl sebebi ben bunu kasasız seklinde aldım birde kasalı olan var bu yani kasalı olanda fark atarak aydınlatması daha güclü bu chip olarak aldığımın yanında driverı output: 28-39vdc 1.5A ayrı ayrı aldım acaba driverdamı yanlışlık yada sorun
    Muhtemelen sizin aldığınız driver 50 Watt için. Chip in net bir yakın resmini koysanız size kaç volt kaç amper bir driver lazım söyleyebiliriz
    resim cektim hocam umarım anlaşılır tel pek iyi foto cekmiyo
  • 36 volt 3 amper bir driver gerekli
