Su Arıtma Cihazı Filtreleri Hakkında Yardım? (6. sayfa)
Nsf sertifikalı olan her ürünün üzerinde ilgili nsf sertifikasının numarası yazar
ayrıca üretici firma bilgisi olur sizde nsf.org sitesinden teyit edersiniz.
Nsf in çalışma işleyiş şekli budur.
Bunun dışında bir yorum yapmam etiğe aykırı olur.
Örnek atma şansınız var mı?
https://royalgreen.com.tr/urun/hortum-1-4-inch/
https://info.nsf.org/Certified/PwsComponents/Listings.asp?Company=C0048780&Standard=061
Teşekkür ediyorum.
https://www.donanimhaber.com/su-aritma-cihazi-alirken-nelere-dikkat-etmeli-cevabi-videomuzda--145553
Teşekkürler
merhaba
royal green soft serisi su arıtma cihazım var
filtreleri değiştirmem gerekiyor
- 1 Adet 10 inch 5 Micron Spun Sediment Filtre
- 1 Adet 10 inch CTO Karbon Filtre
- 1 Adet 10 inch GAC Karbon Filtre
- 1 Adet 75 GPD Pentek Pentair Membran Filtre
- 1 Adet AG Gümüş CTO Anti-Bakteriyel ACT Post Tatlandırıcı Filtresi
- 1 Adet Biocera Antioksidan Alkali Mineral Detox Filtresi
fiyatı 920 tl
bunların yerine daha uygun fiyatlı alternatifler var mı?
Biocera alkali mineral filtre kesin olsun derseniz
bu seti daha ucuza temin edemezsiniz
-çünkü biocera alkali filtre tek başına 450₺
ve trde en ucuz royal green de satılıyor
Ama önemli değil filtre olsun yeter derseniz;
6 filtrenin tamamı 300-500₺ ye birçok alternatif çıkar
(Kalite farkını kabul etmek suretiyle)
1 aydır kullanıyorum.15 olan TDS 93 e çıktı.Şebeke TDS=190.
Herşey yeni.Karbon filtreler(serifikalı) bir kez derğişti.Membran(LG)
2 kez değişti.
Membran hortumunu çıkarınca normal akıyor ve TDS Membran çıkışında da 93 !
Ne yapmalıyım ?
Lg diye bir membran filtre yok hocam öncelikle ordan başlayalım,
Atık suyunun çıkışında akım kısıcı var
kontrol edin tıkalımı?
Check valf ve shutt off sağlammı?
Karbon filtrelerin fotosu varmı?
2*2=4 kadar nettir
Membrandan su geçer tds düşer
Düşmüyorsa yukarıdakileri kontrol.
Tank kapalı,giriş vanası açık=devamlı atık su veriyor(shut off arızalı herhalde ??)
Aynı anda musluğu açınca ip gibi akıyor(membran iyi ??)
Akım kısıcı üfleyince direnç var.
Atık su kesilmiyor ise shutoff valf arızalı evet
Ön filtrelerinizin sertifikası yok (hatta markası dahi yok)
Membran filtre dediğim gibi LG diye bir membran filtre yok
Siz şimdi ilk etapta shutoff u kesin değiştirin
Tds düşmez ise membranıda değiştirmelisiniz
Uygun olduğunuzda ilk fırsatta ön filtreleride değiştirin
Teşekkürler.Shut off u ısmarladım.
1.set karbon filtre(Milsu cihazla geldi) 1 ay geçmeden sarı bir su verdi,Nsf sertifikalıydı.
2.set ise 1.5 aylık ve Nsf yazıyor??
Evet Lg filtre yapmıyor ama resimdeki gibi piyasada dolu.
Aletle gelen ilk membran 1 ay dolmadan Aquaflo marka ile değişti,o da tıkanınca Lg yi koydu firma.
Alırsam Filmtec alacağım.Ama bende kontrol app. olmasına rağmen,yine de emin olamadım.Çünkü satıcı 219₺ deyip orij.diyor ama piyasada 360₺ da var🤔
Logo koyulunca Nsf li olmuyor hocam malesef :(
Ürünün markası olacakki bunu teyit edebilin
Dupont.com.tr ye mail atıp orjinal ev tipi membranı nerden alabilirim diye teyit edebilirsiniz
Yukarılarda nsf teyiti için yazılarım ve birde video var inceleyiniz
Yazdıklarınız çok doğru ama biraz araştırınca bilinen online satıcılarda gerçek birşey bulamıyorsunuz :)
Ben iki tane birbirinin aynı cihaz aldım.Birisi tıkır tıkır çalışıyor 15 TDS le.
Diğerinde 2 kere membran,birer kere de
karbon filtre ve shut off değişti....şimdi yine shut off değişecek.93 TDS ile (:
Cihazlar sadece 3 aylık !
Milsu diye bir firma İzmirli.Servisi yok !
Önceleri whatsappla cevap veriyorlardı sonra onu da kestiler.
Servis olmayınca en az 50 mesaj ve video (: (:
Yani garantili cihaz için uğraşıyorum....
Tüketici derneğine de şikayet edip,saçma bir yanıt aldım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ddinc -- 30 Mart 2022; 14:52:17 > -
İlerleyen süreçlerde royalgreen.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz
Umit bey merhaba.
5 li acik sistem motorulu su aritmam var. En son filtre degisiminde aldigim yer ilk 3 filtreyi 5 micron sediment, karbon ve 1 micron sediment olarak takmisti. Suan inceledigimde cogu satilan sette 1 sediment 2 karbon olarak satilmakta. Hangisi daha dogru bir kombinasyon olur sizce ?
İki carbon olması kloru tutması açısından daha doğrudur.
Sedimentin iki adet kullanılması daha çok maliyet düşürmek maksatlı yapılmaktadır.
KAPAT X
