< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > |
Su Arıtma Cihazı Filtreleri Hakkında Yardım? (11. sayfa)
Tesekkur ediyorum @tersosmos bey. Ilerleyen zamanlarda stok icin BIOplus b12 alicam. fiyatlarin artmasina karsin 1ay icinde alsam 8-9ay sisteme takmadan evde saklasam hava kosullarindan dolayi filtrede suresi gecme falan ola bilirmi. onümüz yaz malum.
Ambalajından çıkarmayıp, hava aldırmayın yeterli hocam, birşey olmaz en az 2 sene
müthişsiniz. çok teşekkür ederim.
Efendim size bir soru daha sorayim. Benim cihaz pompasizdi kendi yaptigim. Su basinci ,2-3bar arasi degistiginden pompa almaya karar vermisdim. Pompayi bugun monte ettim. 8 bargibi bir sonuc veriyor, buna basinc dusurucu takmalimiyim? Diger bir soruda, su muslugu acinca tanktan gelen su tankin basinci az az dustugunden yuksek basinc switchi pompaya surekli ac kapa ac kapa komutu veriyor ve tam istenen basinca ulasdikda pompa normal calisiyor. Bu sorun olurmu ilerde pompanin omrune
Basınç düşürücü takmanıza gerek yok hocam, yüksek basınç siwici aç kapa peşpeşe tekrarlamaması gerekiyor, basınç siwicinin yerini değiştirin, basınç siwicini cekvalfden hemen sonraya takın. Anlık devamlı dur kalk yapması elektrik trafosuna ve pompaya zarar verebilir.
Pompayi şatofdan membrana gelen suyun yerinden taktim yani pompa ilk 3filtreden gelen suyu firek membrana pompaliyor. Membranin kapagini baglarken yavas bagladigimdandir nedir, pompa takinca kapagindan su kacirdi, hemen pompayi durdurdum.120psi bir basinc uyguluyor. Yuksek basinc swicini tankdan tatlandiricidan tanka giden hortumun ortasina bagladim.
Filtrelerde bir sıkıntı mı var acaba suyu zor geçirme gibisinden, normalde direkt çakışması gerekli dediğiniz yerdeyse yüksek basınç sivici, birde musluğa giden hortumu takın sivici öyle deneyin hocam aynısını yapmamasi gerekli.
Hazir su aritma sistemlerinin disinda,kendi isteginize gore kişisellestirilmis,atik su ve filtreleme konusunda farklilastirilmis, sizin ihtiyaclariniza yonelik bir sistem olusturabilmeniz icin kendi cihazini olusturabilirsiniz.
Tum aritma cihazlarimizda oldugu gibi bu sistemde topladiginiz cihaz icinde %10 donanim forum indirim kuponu uygulanacaktir.
https://puretronwater.com/product/kendi-su-aritma-cihazini-kendin-tasarla?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber/
tekrardan merhaba. konuyu güncellersek pompanin yüksek basınç siviçini siz söylediğiniz yere taktım düzeldi.
Alkalin filtre sorumada gelirsek, şimdilik Hindistandan fiyatı Biocera ve Bio+ göre daha uygun olan shapure diye Alkalin H2AAA filtre aldim. 2x8 inchlik bir filtre ve şeffaf. içerisindeki seramik toplar gözüküyor. ürün linki bu:
Bazen görünmez olan filtrelerin içerisinde ne olduğu belirsiz , ve içerisine de süresi bittikden sonra bakmak imkan oluyor keserek ki bakalim içerisinde ne var.
önceden kurulu olan sistemimdeki Piksel aqua marka filtrenin membrandan sonraki işte mineraldi detoksdu alkalindi çıkarıp çöpe attım. zaten şebeke suyumun PH 7.5 olmasına rağmen çöpe attığım işte sözde mineral detoks ve alkalinden yavaş akımda geçen suyun PHı 6.5 civarı oluyordu. ORP değeride positifdi.
Hindistandan aldığım shapure 3 haftadadir kullaniyorum PH 10.13 , ORP negativ arti içerisinde diğer minerallar ve hidrogen var . suyun tadıda muhteşem gerçekten. hele çayı fazlasıya güzel. çöpe giden filtreden çıkan su çok acı tadıyordu.
Filtre ömrü boyutuna göre 6000litre.
Filtre bitince yine hidistandan içerisinde aktiv bakir olan filtre almayı düşünüyorum. bu linkte Bio+ zinc&bakir filtre
https://www.amazon.in/gp/product/B0BDS7WHJ3/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1LH9GYBS69F18&psc=1
Ama RO sistemde Aktiv bakir filtreye dair çok bilgi bulamadim. Bakirin insan organizmine faydasi büyük ama fazla alinmasininda zararlari var tabi. bakir filtrelerin den geçen suyun gündelik tüketimde çayda yemeklerde kullanilmasi fazlalik yaratirmi onu bilemiyorum. @tersosmos bey Eğer içriginde Bakir olan filtreler konusunda bilginiz varsa bölüşürseniz sevinirim. teşekkürler.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Seymur565 -- 31 Mart 2023; 9:59:4 >
Hocam membrandan çıkıp T ile depoya, depodan da mineralden tekrar geçip tatlandırıcıya mı geliyor?
Hocam siz tanka mineralden geçmiş suyu mu depoluyorsunuz yoksa membrandan mı? Direk olarak mineral sonra tatlandırıcıdan geçip musluğa gelse nasıl olur? Benimkini öyle yapmışlar? Sizin dediğiniz şekilde T mineralin çıkışına mı konmalı?
Alkali filtreye göre değişir bu , biocera var ise tankta depolama yapmak gerekiyor . Bioplus da saf suyu tankta bekletmek gerekiyor .
Bu bahsettiğim iki alkali varken tatlandırıcıda gerek yok .
Ekleme , membran sonrasında özellikle nsf onayı olmayan hiç bir filtreyi kullanmamanızı ve belirtilen değişim aralıklarına özen göstermenizi şiddetle tavsiye ederim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 7 Nisan 2023; 21:51:22 >
Biocera varsa membrandan sonra depoya yavaş akımda gitsin depodan sonra tatlandırıcı ya . Tatlandiricisiz sadece biocera kaynak suyu tadı verir hafif serttir daha yumuşak olsun isterseniz tatlandırıcı kullanın purefer tavsiye ederim. Standart bir mineral filtre ise depodan sonraya takın çünkü ömürleri çok kısa içlerinde ne var belli değil.
Merhaba bu filtreyi nasıl aldınız. Türkiye'ye teslim görünmüyor.
Herkese selamlar
Merak ettiğim bir kaç konuda fikrinizi almak istiyorum.
Arıtma esnasında çıkan atık su arıtılmış sudan fazla. Atık su çıkışına normalde üzerinde 300 yazan kısıcılardan konuyor. Bundan 2 tane koymak sisteme bir zarar verir mi? 2 tane koyarsak atık su daha az akmaz mı?
Kullandığım sisteme pentek alkali filtre ekledim. Sonrasında da tatlandırıcı var. Şu 5'li mineral filtrelerden aldım bir tane. Bunu hangi sıraya koymam lazım. Bu konuda oldukça farklı görüşler okudum kimisi tatlandırıcıdan sonra diyor, kimisi membran çıkışına koy ama depoya dolmasın diyor. membran çıkışına koyduğumuz depoya nasıl dolmayacak onu da anladım. kafam karıştı. bu konuda bir çizim veya şema mevcut mu? Bu konuda ki geçmiş mesajlarda yayınlanan şemalara baktım mineral filtre ile ilgili bir bilgi bulamadım.
Yavaş akım ve Hızlı akım arasında ki fark ve suya etkisi nedir.
Son olarak benim sistemim çift membranlı. Membranları değiştireyim dedim, yeni membran aldım taktım ama temiz su çıkışından su vermedi. Yanlış takmadığıma eminim. Eski membranları tekrar aynı şekilde takınca su geldi. Yeniler Membranları takınca neden su gelmez. Bana ürün hatalı gibi geldi.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sagiras -- 7 Nisan 2023; 22:59:13 >
Atık kısıcıdan iki tane takarsan daha fazla atık suyun oluşur .
Pentek alkali de karbonda olduğu için ekstra tatlandırıcıya gerek yok .
Biz alkali filtrelerin nsf onaylı olanlarını bile takıp takmama konusunda çokça tartıştık . ne olduğu belli olmayan mineral filtreleri sisteminizden çıkarmanızı tavsiye ederim.
Hızlı akım ve yavaş akım alkali filtrelerin olduğu bağlantı şekilleri . hızlı akım demek tankta depolanan suyun tank basıncı ile alkali filtreden geçmesi ile bağlantı yapılması demek . bu bağlantı da su filtre içinden yüksek basınç ile geçtiği için su fazla filtre için de oyalanmaz ve ph vs düşük kalır .
Yavaşta ise membran sonu düşen basınçla su alkali filtrede daha fazla oyalanması sonucu tankta depolanır ve daha yüksek ph sağlar. İstediğiniz ph aralığına göre bağlantı şekli değişebilir . biocera firması ürününü yavaş akımda kullanılmasını , bioplus hızlı akımda kullanılmasını tavsiye eder . filtreye göre dizilim yapmak da gerekebilir .
Membran değiştirince su gelmemesini ilk kez duyuyorum . büyük ihtimal membranda bir hata var . aldığınız yerden değişim talep edin .
atık kısıcıdan 2 tane takıldığında nasıl daha fazla atık su oluşabilir ki? (bilmediğim için soruyorum.
Kendimce bir deneme yaptım, sonucunu görsel olarak değerlendirebiliyorum. Tek kısıcı takılı iken çıkan atık su akışı ile çift kısıcı takılı iken çıkan suyun akışı farklı. Çift kısıcı da su akışı görsel olarak bariz daha ince ve az görünüyor.
https://galiparduc.com/flow-akis-kisitlayici-nedir/
Siz iki tane atık kısıcı yi paralel olarak bağlarsanız dakikada 600 cc atık su atmış olacaksınız.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-7bX5W9CQo&feature=youtu.be
Üstteki videodaki gibi bağladığınızı varsayıyorum.
Bu da atık kısıcı ile atık su oranını test edilmiş bir Video.
https://www.youtube.com/watch?v=WXEWeBV9B7U&feature=youtu.be
Bunları izleyip okuyunca kafanızda oturacaktır.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 8 Nisan 2023; 11:46:48 >
Aquaflo milsu markası mineral var. Peki, neden depodan sonra takalım hocam? Yani arada ne gibi bir fark var?
KAPAT X
