LED Nedir? LED'ler Hakkında Herşey Burada (2. sayfa)
3 Misafir - 3 Masaüstü
Sayfa: önceki 12345
  • adaptörüne bağlı adaptörünün gücü yüksekse çalıştırabilirsin
    örn. her ledi paralel bağlıyım led başlarını 470ohmluk 1/2Wlık direnç kullanırsan yapabilirsin
    resimle anlatmayı hiç yapmadım ama yapalırsem koyarım
    bide ledlerin kaç v luk veya ne renk bunlarıda bi yazarsan unutmadan bn parlak 5mm mavi lede göre yazdımda
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ultraslan911 -- 11 Ekim 2008; 12:12:12 >
  • PC NİN MOLEX LERİNE BAĞLIYACAM. KIRMIZI OLCAK. 12V KAÇ TANE LED YETER.
  • o zaman rahat bağlıyabilirsin
    kırmızı ledler 1.8v ve 15mA çektiğine göre 6 tane kırmızı ledi seri bağlayıp başlarına 82ohmluk 1/4W direnç kullanırsan ledleri çalıştırabilirsin.
    bunuda paralel bağlamayla çoğaltabilirsin.
    tavsiye olarak önce bi 6 ledi dirençle dediğim gibi bağla eğer ledlerde bı ısınma yoksa devam et aydınlatmana
  • kabaca bişi çizdim yardımcı olabilir heralde sana...
    bundan 3 tane yaparsan ve paralel bağlarsan 18 ledi yakmış olursun
  • YANİ BÖLE OLUYOR DİMİ.
  • hayır hocam öle değil ledleri bi artı uç bi eksi uç olarak bağlıyacaksın
  • hocam bidehttp://forum.donanimhaber.com/m_23923013/tm.htm bu konuyu gözden geçirmeni tavsiye ederim
    Orjinalden alıntı: ultraslan911
    tamam anladım. fakat 6 led den daha fazla bağlasam yanmazmı?
  • 6 ledden fazlasını bağlamak istersen bu devreye paralel bi devre oluşturman lazım istersen gene örnek bi çizim yapıyım??
  • iyi olur. 12 v 20 led yakmak isitiyorum.çizebilirsen çok iyi olur zahmet olmazsa.
  • tabikide hocam yalnız ben 20 lede göre değilde 18 lede göre çizdim en rahat böle oluyor çünkü.
    Yalnız ledleri aldığın elektronikçiye ledlerin kaç voltla ve kaç mA'lik akımla çalıştığını sorup bana söylersen daha iyi olur ben konuda yazılanlara göre hesapladım çünkü.Birde dirençi alırken 82ohm 1/2wlıklarındanda al belki o ledlerin daha az ısınmasını sağlayabilir bunu deniyip yapıcaksın.
  • çok saol arkadaşım.bu paralel bağlamamı oluyor.yoksa serimi?
    elektirikçiden led alırken direnci sorarım ne kadar yeter diye.çizimide gösteririm.
  • rica ederim dostum.burda hem paralel bağlama hemde seri bağlama var.ledleri arka arkaya bağladığın zaman seri;6 led şeritleri birbirine bağladığın şekilde paralel oluyo
  • ok.
  • ledlerin hepsinin aynı şiddette yanmasını istiyorsanız hepsinin direnci kendine seri olmalıdır yani bikaç lede 1 tane direnç iyi olmaz.kolay gelsin
  • yani her ledin onune seri bitane de direnc bagla dıyosun?dogru mu anlamısım :D yakında chıp gıbı bıse olcak devre
  • aynen sonra o dirençli ledleride birbirine paralel bağlayın tamamdır
    Orjinalden alıntı: WoXeD
    hocam o senin dediğin paralel bağlamada geçerli değilmi seri olunca zaten hepsine düşen akım aynı oluyoda
  • Pek anlamam ama
    boyle koysak tum ledlerden aynı ısık cıkmazmı?
    Orjinalden alıntı: CEnGAm
    Pek anlamam ama
    ilk başa direnç koyarsan olabilir ama tam bilmiorum.ama hiç direnç koymazsan ledler çatur çutur yanar
Sayfa: önceki 12345
