Bu hatayı alıyorum. Kullandığım işlemci soğutucusu. Çözüm videoları yazıları falan da okudum hata devam ediyor kontrol programı çalışmıyor. Çözebilen var mı? Çözüm anlatan sayfalarda şunu gördüm aygıt yöneticisi / Evrensel seri veri yolu denetleyicileri kısmında benim listemde CCVI yok bir türlü çıkmıyor.
Tien Ngyoutube It took me awhile reading forum post for no solution, I found simple solution so I share them here.
1. Set CPU fan on BIOS to 100%
2. Remove the Precision X and Flow control + DELETE the file Folders
3.Re-install Flow Control Only.
4. If there is No CCVI on USB on Device Manager, the driver is not properly installed ( hence not found)
5.[Important] While the PC is running, disconnect the usb from the pump, reconnect it ( USB sound ). Windows will automatically install/detect CCVI under USB.
6. CCVI also shows under "Bluetooth and Devices".
- In short, If you have done everything and nothing works. Remove the pump usb cable while the pc is running, and reconnect it. https://www.youtube.com/watch?v=apPr0D-Blk4< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi snakefatih -- 24 Nisan 2023; 17:56:21 > |
