Ek-furious meltemi 3 adet/Corsair node pro ve rgb hub /sp120l/
  • 1
    1 Ek-furious meltemi 3 adet/Corsair node pro ve rgb hub /sp120l/
    TÜM ÜRÜNLER MNG KARGO ANLAŞMASI İLE HESAPLI GÖNDERİLİR.
    Ek furious meltemi
    Piyasada bulabilceğiniz en kaliteli radyatör fanlarındandır.
    FİYAT PAZARLIKSIZ:450 TL (3 adet şeklinde satılıktır.)(rezerve edilmiştir.)
    3500 RPM şaka değil ve çalışıyorlarsa bu fanların etrafında çok dikkatli olmalısınız.
    - Max Air Flow: 121 CFM = 205 m³/h
    - Static Pressure: 7.13mm H2O = 70Pa
    - Sleeved cable length: 500 mm
    - Noise Level: 60.9dBA
    - Maximum speed: 1200-3500 RPM (+/- 10%)
    - Rated Voltage: 12V DC
    - Power Draw: 9.3W
    - PWM Duty Cycle: 35-100%
    - Connector: 4-pin PWM header
    - Shaft bearing: Dual-Ball bearing
    - Bearing durability: 50.000 hrs @ 40°C (MTBF)
    - Dimensions: 120 x 120 x 38 mm
    https://www.ekwb.com/shop/ek-furious-meltemi-120-1200-3500rpm
    Ek-furious meltemi 3 adet/Corsair node pro ve rgb hub /sp120l/Ek-furious meltemi 3 adet/Corsair node pro ve rgb hub /sp120l/Ek-furious meltemi 3 adet/Corsair node pro ve rgb hub /sp120l/Ek-furious meltemi 3 adet/Corsair node pro ve rgb hub /sp120l/
    Sıfır Corsair node pro ve 6 lı rgb hub sıfır ll140 set den çıkma.
    FİYAT:220 TL
    STOK:1
    Corsair sp120l yüksek performanslı statik basınçlı radyatör ve kasa fanı
    ADET FİYATI:90
    STOK:2
    Fiyat : 2100 TL Miktar : 10 Sıfır Ürün : Hayır Garantisi Var : Hayır Satıldığı Şehir : Karaman, Merkez Kargo Ücreti : Alıcı Öder Kargo Şirketi : MNG Kargo İlan Durum : Satışa Açık
  • 3 adet olsaydı alır kasanın onune takardım..
    hayırlı satıslar.
  • Selamlar, pm alabilir miyim?
  • Kutulu setin biri inciwetrust35 arkadaşımıza satılmıştır.
  • Merhabalar kasadan çıkma olanları hangi model kasadan çıkarttınız , bir de tekli satıyormusunuz?
  • Corsiar h150i pro satılmıştır.
  • LL140 1 set satılmıştır.
  • 1 adet node pro ve rgb hub satılmıştır.
  • 2 adet LL140 satılmıştır.
  • 3 adet ll140 ve 1 adet ql120 satılmıştır.
  • 5 adet sp120 rgb pro satılmıştır.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MALİ MÜŞAVİR -- 21 Aralık 2020; 13:3:56 >
  • LL140 set ve Fanlar satılmıştır.
  • Thermaltake 120mm 1 adedi satılmıştır.
  • Pm
  • 2 adet ql120 fan satılmıştır.
  • MALİ MÜŞAVİR kullanıcısına yanıt
    Tarafımdan alınmıştır teşekkür edeirm
  • 1 adet ql Mach Buster arkadaşımıza satılmıştır.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MALİ MÜŞAVİR -- 22 Ocak 2021; 18:22:27 >
  • Corsair capellix satılmıştır.
  • 10 adet ql120 fan satılmıştır.
