Sorum konu bağlığında arkadaşlar. Anakartımın modeli Asus Rog Crosshair VIII Formula x570. Duruma göre 1 adet 10 port Pwm çoklayıcı veya 2-3 adet Pwm çoklayıcı alacağım. Yardımlarınızı bekliyorum. |
Pwm Fan çoklayıcı ile Tek 4 pin anakart çıkışına 10 Fan bağlanır mı?
Fan çıkışları genelde max 1 amper veriyor. Ona göre hesabını yapıp çoklamayı yap aksi takdirde en iyi ihtimalle fan çıkışı yanar.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi shruikan -- 22 Kasım 2020; 19:44:33 > -
Benim anakartım kaç amper veriyor acaba? Asusun sitesine baktım göremedim.
kasanız nedır?
hub alın 1 adet yada 2 adet ona bağlayın.
anakarta o kadar yuklenmeyın :)
hub alıcam zaten de 10 port sipariş vermiştim. Duruma göre onu değiştiricem. Ama aklıma takılan bir soru var. bu 10 port-8 port pwm fan çoklayıcılar satılıyor. Anakartların çıkış amper değeri ortalama 1 dedi arkadaş. Takcağımız fanın ortalama 0.33 amper çektini düşünürsek. Bu 10 portlu pwm fan çoklayıcının 10 portunu nasıl kullanıyorlar? Max. 3 fan bağlayabiliyoruz bu hesaba göre. 7 port boşta mı kalması gerekiyor? Eğer öyleyse neden 8-10 port üretiliyor bu ürünler?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi derXum -- 22 Kasım 2020; 20:12:4 > -
Orijinalden alıntı: derXumhub alıcam zaten de 10 port sipariş vermiştim. Duruma göre onu değiştiricem. Ama aklıma takılan bir soru var. bu 10 port-8 port pwm fan çoklayıcılar satılıyor. Anakartların çıkış amper değeri ortalama 1 dedi arkadaş. Takcağımız fanın ortalama 0.33 amper çektini düşünürsek. Bu 10 portlu pwm fan çoklayıcının 10 portunu nasıl kullanıyorlar? Max. 3 fan bağlayabiliyoruz bu hesaba göre. 7 port boşta mı kalması gerekiyor? Eğer öyleyse neden 8-10 port üretiliyor bu ürünler?
Gücü de pwm çıkışından mı alıyor o çoklayıcı yoksa molex/sata falan mı?
Gücü ayrı kablodan alıp, anakarta sadece sensör bağlantısı olacaksa o zaman sıkıntı olmaz.
Sata bağlantısı var. Aşağıdaki ürün. Sorun olmaz mı bu şekilde?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi derXum -- 22 Kasım 2020; 20:58:28 > -
Yardımcı olun da netleştireyim şu konuyu arkadaşlar. Ona göre ürünün siparişini iptal edeceğim ya da etmeyeceğim.
güç girişini sata portundan alıyor. Hiç bir problem olmaz. Gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.quote:
Orijinalden alıntı: derXumYardımcı olun da netleştireyim şu konuyu arkadaşlar. Ona göre ürünün siparişini iptal edeceğim ya da etmeyeceğim.
Anakartınızın kullanıcı kılavuzunun 21. sayfasında fan bağlantılarına ilişkin detaylar var. H_AMP_FAN bağlantısı 3 Amper, 2000 RPM altı fanlar genelde 0,10-0,20 Amper güç çeker.
o hub işini görür, yanında gelen kabloyu anakarttaki herhangi bir fan girişine tak, sata güç kablosunu da tak. sonra 1. porttan başlayarak fanları hub'a tak.
Tamamdır. Peki sıvı soğutucu fanlarını CPU_OPT çıkışına bağlayıp, Kasadaki diğer fanları CPU_FAN çıkışına mı bağlasam? Onlar bios ayarı yapmadan otomatik ayarlıyor galiba fanları. H_AMP çıkışı max 36 w görünüyor. Sıvı soğutma pompası çıkışıyla aynı değerde. Üreticiler AIO_PUMP çıkışını otomatik maksimum değerde çalıştırıyor diye biliyorum. H_AMP çıkışı da aynı görünüyor. Kasa fanları için uygun değil mi acaba ? Ya da sizce nasıl yapayım bağlantıyı?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi derXum -- 23 Kasım 2020; 2:13:15 > -
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Executor Arhentir -- 23 Kasım 2020; 5:48:5 > -
Keşke önce konuyu okusaydınız hocam :) Çoklayıcı tavsiyesi değil konu.
Satın aldıysan ilk mesjı düzeltseydin, neyse.
Aldığın arctic fan çoklayıcının sorun oluşturması için bir sebep yok.
GÜcü sata'dan alıyor sonuçta.
KAPAT X
