İp Led /Elektrik,Elektronik
Bu Konudaki Kullanıcılar:
4 Misafir - 4 Masaüstü
  • Merhaba elimde görseldeki ürün var, direk usb ye takarak çalışıyor.
    Kısa parçalar halinde (10cm) keserek pil ile kullanmak istiyorum ama ya yanmıyor ya da çok sönük yanıyor, çok nadiren şiddetli yanıp hemen gidiyor.
    Negatif/Pozitif gibi bir olayıda yok bir tane teli anahtara değdirdiğimde yanıyor sönünce.
    Nasıl çalışır hale getirebilirim.
  • Kısa parçalar halinde kullanmak istesen bile yeterli gerilimi sağlaman gerek 3 pili seri bağlayarak 4.5v a ulaşabilirsin veya sana tavsiyem bir tane hurda olan usb kablon fln varsa başını kes kablosunu soyunca kırmızı + siyah - dir onları bağla 5v ile powerbank adaptor fln çalıştırırsın şiddetli yanıp sönmesinin nedeni ya çok yüksek voltaj veriyorsun ledler eriyor yada temassızlık var.
  • rayli82 kullanıcısına yanıt
    Kutudaki içinde 2 adet AA pil olan anahtar ile denemiştim hocam, dediğiniz gibi az geliyor demekki
  • 18.Bayezid kullanıcısına yanıt
    Bu farklı bir ürün bunları kesme kestiğin kısım hatta diğer kısım bile çöp olabilir ona göre.Bunlar bile 5v da daha güzel çalışır usb den beslemek en iyisi pil mi kaldı bu devirde.
    Hocam kendi açma kapama kutuları pilli, bunu da diğerini de kesip tek usb ile çalıştırmaktı niyetim, ama ikisinden de 15 cm bırakıp kalanını kestim ve iki farklı kaynağa bağlı çalışmak zorunda kaldım
    İkisini de keserek yaptım mecburen, sonuç bu oldu hocam
    https://www.instagram.com/p/C4Gml17IOuV/?igsh=MXF2aHFkMGd3MXl3Yg==
  • bu tarz projeler için daha güzel seçenekler mevcut elektrik elektronik öğrencisiyim son kullanıcıya kalem pille satılacak bir ürün yerine type c ile şarj edilebilir bir devre koyma katma değeri yükseltecektir hatta sis modülü ile sis bile ekleyebilirsiniz inanılmaz bir hava katacaktır detaylar için danışmanlık, proje çizimi, uygulaması yapabilirim.(şaka şakaİp Led /Elektrik,Elektronik )
    Hocam çok mantıklı şeyler yazmışsınız😅 denenebilir, sis olayını yapamasam da şarjlı bir modül işi çok daha ileriye götürecektir
  • bu ürünleri 3d printerlamı yapıyorsunuz yoksa kil hamurla mı? ışıklandırma için ise 18650 pil + type c şarj modülü öncelikle 18650 pil ile deneyin bakalım ledleri yakacak mı yakarsa tek pil ve tek şarj modulu toplu alımda toplam 100tlye hallolabilir ama yetmezse step up devresi almak lazım bana kalsa ben tüm devreyi tek kartta bitiririm.tavsiyem bir tane 18650 pil ile bir deneyin olursa devamını nasıl yapacağınızı anlatırım hatta belki evinizde vardır şarjlı traş makinelerinde şarjlı olan birçok ürün 3.7-4.4 arası 18650 pil kullanır
    Evet yüksek mah lı pil de olabilir hocam bdn de şöyle ufak bşr powerbank ile çözeyim demiştim, 3d print ile ufak bir yuva yapıp, tak-çıkar şekilde yerleştirebilirim.
    Gandalf ve Balrog 3d print hocam, kitabın içine yerleştirdim onları
  • 3d printerla yaptığına göre kaliteli bir yazıcı kullanıyorsun detaylar fena değil sonrasında astar zımpara boya iyiymiş bu tarzda biblo figür yapıp satan görüyordum bayağı bir dolapta fln vardı.benim 3d printerım yok çok pahalılar ama bir gün kesin alıp bende bu tarz üretim yapmak isterim özellikle anime ve gaming figürleri için kafamda güzel şeyler var.Mesela size bir tane söyleyeyim elden ring hypı varken bu tarz bir elden ring figürü yapsan kehribar rengi neon aydınlatma ve kırmızı ledlerle fena olur.veya fosforlu mor yeşil turuncu neon ip şeritle bir cyberpunk temalı araba motor figür inanılmaz iyi olup yüksek satış rakamları getirir.
    Hocam benim de yazıcım yok, instadan bulduğum bir sayfaya yaptırdım, 8k reçine yazıcı ile yapıldı. Çok çok daha iyi yapıp bpyayanlar var fakat ona göre de fiyatı var
