H96 Pro Plus, max ve diğer S912 Box Kullanıcıları ve Yardımlaşma (43. sayfa)
7 oy
Sayfa: önceki 4142434445
  • ettu E kullanıcısına yanıt
    normalde sd kart üzerinden çalışıyor o yüzden hızlı bir sd karta ihtiyacınız var. cihazın dahilisine de kurabiliyorsunuz ama o zaman android e dönemiyorsunuz.
    coreelec ile 1080p biraz karışık netflix durmadan engelleme çalışmaları yapıyor. cihaz üreticilerinden nasıl bir lisans ücreti alıyor acaba. düşük bir ücret alsa bu kadar uğraşmaz sanırım.
  • Cevaplar için sağol Agronur17
  • Sık sık "Mediabox Launcher yanıt vermiyor" hatasını alıyorsanız çözümüm var.
    Boxta IP tv, spor, belgesel, film, dizi ve müzik ne varsa izlerim. 80'e yakın uygulama kuruludur.
    Neredeyse 1 yıla yakındır bu hatayı alıyordum. Boxun altı ateş gibi sıcaktı. Mecburen boxu kapatıyor, tekrar açıyordum. Zaman zaman da kitleniyordu. Kitlenince de adaptörün fişinden çekip takıyordum. Boxun işlemcisi yanmadan boxu soğutayım dedim.
    Bu arada çok iyi bilgisayarcıyım. Elektrik-elektronik bilgim de oldukça iyidir. Bu anlatım için emek verdim. İşe yararsa memnun olurum. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışırım.
    Sizde aynı sorunu mutlaka yaşıyorsanız alttaki sistemi kurabilirsiniz.
    Detaylıca anlatıyorum ki elektrik-elektronik bilgisi az olup, el becerisi iyi, kendine güvenen arkadaşlara kolaylık olsun. Ben yapamam diyorsanız bir elektronikçiye gidip de yaptırabilirsiniz. Tabii işçilik ücreti ödersiniz maliyet yükselecektir.
    Gerekli malzemeler:
    Hurda masaüstü pc'den söktüğüm DC:12V 0.14A (8x8 cm) fan, yıllarca köşede duran kullanmadığım AC-DC adaptör, klik klak anahtar. düz ve yıldız tornavida, yan keski, izolebant. Kalem havya da gerekli olabilir.
    Önce fanın kablo uçlarını AC-DC adaptöre bağlamak için kestim. AC-DC adaptörün kablo uçlarını da kestim. Her iki kablonun ucuna klik klak anahtarı bağladım.
    Fanı boxun altına koyup boxu açtım. Fan yokken 69-75 dereceleri gören boxda birçok uygulamayı açmama rağmen ısı hızlı şekilde düşmeye başladı.
    Hiçbir uygulama yokken ısı 47 derece iken, birçok uygulamayı tek tek açtıktan sonra ısı 54-62 civarında. Ve de artık "Mediabox Launcher yanıt vermiyor" hatasını hiç almıyorum. Hiç kitlenmede olmadı.
    Unutmadan belirteyim. Boxu DC:5V 3 A'lik kaliteli bir adaptörle kullanmama rağmen bu sorunları yaşıyordum. Yani burada boxu soğutmak sorunumu çözdü.
    Gerekli malzemeler bende olduğu için sıfır maliyetle hallettim.
    Evinizde hurda veya eski masaüstü pc'niz varsa, fanı da (Pc fanları 12 voltla çalışır) DC 12V sorunsuz çalışıyorsa onu söküp kullanabilirsiniz. Yoksa elektronikçilerden 20-30 TL'ye temin edebilirsiniz.
    Elinizde fan için 12V'luk bir AC-DC adaptörünüz yoksa, elektronikçilerden 30 TL civarında satın alabilirsiniz.
    Klik Klak anahtar ise tahmini 5 TL civarı olabilir. Onu da elektrikçilerden temin edebilirsiniz.
    Ya bunlara ne gerek var, bir tane kablo çıkışı USB olan DC 5V'luk fan alıp boxun boştaki USB portuna takarım diyebilirsiniz. Yada kablo çıkışı pc'nin ana kartına takılı olan fanlardan alır, ucunu keser, boşta duran bir usb kablosuna bağlayıp boxa takarım da diyebilirsiniz. Bu durumda box kendini soğutmak için biraz daha fazla güç tüketecektir. Ayrıca DC 5V'luk fanlar, DC 12V'luk fanlara nazaran daha az soğuturlar.
    Unutmadan belirteyim. Kablo çıkışı USB olan DC:5V'luk bir fanı tv'nizin USB portuna da takıp kullanabilirsiniz. Böylece boxa yük binmemiş olur.
    Klik klak fiş bağlantısı
    Fan çalışmıyor, uygulamalar çalışıyor.
    Fan çalışıyor, hiçbir uygulama çalışmıyor.
    Fan çalışıyor, uygulamalar çalışıyor.
  • Arkadaslar selam. Elimde h96 pro plus var. İlk basta mavi ışık ya yanıp sönüyordu ya da hiç yanmıyordu( ben cihazı böyle ucuza aldım bilerek yazılımsal rom hatası vardır hallederim diye) Usb adaptör falan derken çözdüm mavi ışık yanıyor ama bu seferde ekrana görüntü gelmiyor. Led monitor vardı 22" ondada açamadım. İşin garibi usb burning tool ile romluyorum %2 dolup hata veriyor. Yaşayan çözen var mı ?
    Bende fanı x96 mininin arkasını kesip içine yerleştirdim en azılı uygulamada bile 60ın üzerine çıkmıyor sıcaklık. Bende h96 pro bir açılsa onada yapacamda acamadım
  • Ekrana görüntünün gelmeme sebebi kullandığın adaptörün yeterli voltajı boxa iletememesinden kaynaklanabilir. Muhtemelen 5V 2A'lik adaptör kullanıyorsundur. 5V 3A'lik kaliteli bir adaptör sorununu çözecektir.
    Adaptörü yeni aldım 5v 3A zaten onu takınca yanmaya basladı ama görüntü yok
  • Bu romu kur. En azından ekrana görüntü romdan dolayı mı gelmiyor, yoksa boxta donanımsal bir sorun mu var anlarsın.
    Elinde 5V 3-4 A farklı bir adaptör varsa onunla da dene derim. Bazen kaliteli bir 5V 2A'lik adaptörler iş görüyor.
    Coreelec yuklemesinde usb kablo lazim degil. 2 gb lik bir sd card bile olur. Flash disk ile de oluyor. Coreelec sayfasinda islemciye ozel img dosyasi var onu Rufus ile bilgisayardan karta yazdıyorsun.
    Sonra karti, flash diski takip cihazi calistiriyorsun. Box direk Coreelec uzerinden calisiyor. Yani boxdaki rom devre dışı. Flash diski çıkardığında boxtaki rom çalışıyor.
    Coreelec rom yükleme videosuhttps://www.youtube.com/watch?v=T8PWZKcNEvo
    https://forum.freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s912/others-aml-s912/firmware-roms-tools-by?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber
    Beceremedim cihaz çöp herhalde bi kaç gün daha uğrasayım bakayım
  • H96 Pro Plus, max  ve diğer S912 Box Kullanıcıları ve Yardımlaşma
    arkadaslar bi sorum olacak yukardaki cihazi aldim.. yanliz google playden uygulama yukluyorum. wifi sifre ve ayarlarini yapiyorum.. kisacasi ayarlama yapiyorum.. bi kac gun sonra cihaz ilk alindigi gune donuyor. bakiyorum tum uygulamalar gitmis ve wifi vs ayarlamalar silinmis.. neden olabilit.. tesekkurler.
    H96 MAX 4K android 8 yuklu 4GB ROM 64 GB RAM
    cihaz bulgileri bu sekil.. wifi-bluetooth var.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bebeto016 -- 18 Ağustos 2020; 12:9:42 >
  • İyi akşamlar.h96 max pro cihazımda her açışımda tarih ve saat ayarları 2018 e dönüyor ve tarih ve saati düzeltmeden internete bağlanamıyorum.Bunun çözümü için Yardımcı olabilir misiniz?
    Orijinalden alıntı: ettu
    Likteki video yardımı ile coreelec romu yüklemeye çalıştım fakat her seferinde yükleme sonunda hata verdi. Usb belleğe boot etmiştim romu. Romdan vazgeçtim cihaz normal android ile de başlamıyor. Her açılışta upgrading ekranı ile açılıyor ve sonunda da hata veriyor. Acil yardıma ihtiyacım var.
  • Hocam coreelec taktiginiz flash ya da sdcard icinde calistigi icin ya yuklerken hata yapiyorsunuz ya da cihazda donanim arizasi var.
    Orijinalden alıntı: Agronur17
    Valla anlamadım hocam. Her seferinde yarıda kaldı, hatta usb ye çıkarınca her seferinde upgrading ekranında takıldı kaldı, cihaz açılıl ekranına gelmedi. Korktum bozuldu diye. Kendi kendine 5-6 defa yeniden başlattı, Allah tan normal açılışa geldi cihaz. Cihaz ilk mesajdaki romu atayım dedim onu da beceremedin Şu an orjinal romu ile idare ediyırum, vazgeçtim ben.
  • bu cihazın passthrough performansı nasıl acaba? kodi de düz geçiş yapabiliyormu?
  • Arkadaşlar H96 max Wifi problemini çözen var mı?
    Yabancı forumları detaylı inceledim problemi yaşayan çok kişi var ama çözüm bulamadım.
  • herkese merhaba,
    forumun sessiz takipçilerinden biriyim.
    H96 Max X2 cihazım var. Bir senedir sorunsuz kullanıyordum.
    Geçen hafta cihaz görüntü vermemeye başladı. Işığı mavi oluyor ama görüntü yok.
    cihazı resetledim, ama sonuç değişmedi.
    Bunun üzerine yeniden firmware yüklemeye karar verdim ve bilgisayara AmlBurnTool yükledim.
    img dosyasını açtım, start yaptım, cihazı bağladım.
    Oldukça uzun bir süre ERASE yaptı, ama sonra yüklemeyi yapmadı.
    Cihaz şu anda tertemiz, öyle ki win10 cihazı tanımıyor, AmlBurnTool da cihazı hiç görmüyor.
    Ne yapabileceğim konusunda fikri olan var mı?
  • akinkalayci
    Muhtemelen senin boxun adaptörü bozulmuş. Rom atmadan önce keşke buradaki yorumları okuyup yeni bir adaptörle deneseydin. Geçmiş sayfalarda bu konu incelendi. Boxda rom silinmiş görünüyor.
    Coreelec rom yükleyip romu çalıştırabilirsin sanırım.
    Flash dosyasını (Coreelec rom) rufus ile micro sd karta yazdırıp (yada flash diske) kurulumu yaptıktan sonra micro sd kart yada flash diski boxa takıp çalıştırıyorsun. Yani rom boxtan değil de flash diskten çalışıyor. Bu şekilde çalışırsa boxa daha sonra uygun bir rom bulup flaşlarsın.
    Elinize sağlık güzel olmuş. Benim cihaz hiç uygulama açmasam bile menüde gezinirken bile sık sık donuyor kaç kere format attım düzelmedi bu fanı taksam kesin çözüm olur mu
  • mmeehhmet
    Boxa Play Storeden "Aida64" uygulamasını kur. Uygulamayı açıp Termalden boxun ısısına bak. 70-80 derecelerde dolaşıyorsa fan takman gerekir.
