pazar iyice karıştı hocam hem sevindim , daha detaylı bilgi sahibi olduğumuz için hem de üzüldüm , mebran kabının -yüksek basınç sivicinin - alçak basınç sivicinin nsfli olmaması konusuna , bendeki sistemde bunların hepsi mevcut , daha selenoid valf ve pompa da mevcut . yaklaşık yüzde 30-40ı sistemin ben de bile nsf sertifikalı değil resmen. |
Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ? (6. sayfa)
Royal Green omnipure 5 li set 3.480 olması lazım. Zaten sitesine girip bakabilirsiniz. İhlas ve AO dan aldığım filtre fiyatları bunun 3 te 1 fiyatı. Aslında Royal Green memnundum ama bu fiyatlara almak bana mantıksız geldi.
Galip Hocam sözüm size değil, forumda bir kaç arkadaş bunu çok dedi. Gerek alım sürecinde bana, gerekse de başka arkadaşlara da zamanında denmişti.
600 serisi cihazın atık oranı 2temiz:1kirliydi. videosunu da çekmiştim buyrun. daisy dediğim tanklı cihazın atık su oranı 1kirli:1temiz. Daisy de kontrol ettim ama videosunu çekmedim.
şu zamanda pahalıya kaçıyor malesef ,zaten ortalık da kırılıyor , geçen sene bu fiyatlara komple cihazları almıştık.
royalde olsun ihlasda olsun pompalı selenoid valfli yüksek basınçlı alçak basınçlı sistemlerde değil de düz pompasız modellerde nsf vardır diye düşünüyorum hocam. Yoksa bu kadar nsf dışı malzeme varken nsf alabilir mi o set ile bilemedim :) dnt marka selenoid valf bile var mesela.
Güvenli su içme adına ne kadar atık su oranı artamasına üzülsem de düz modelleri sağlık açısından daha güvenli sanırım :(
Ben Ao ve İhlas için demiyorum hocam. Lakin, NSF sertifikası olan her ürüne kaliteli olması dışında böyle bir sertifikası olmasından dolayı para ödüyorsunuz. bu sertifika işlerinde öyle büyük paralar dönüyor ki akıl karı değil. %100 güvenlik de sağlamıyor.
düzeltme ilk mesajı güncellerken bunları da başa tutturayım .
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 25 Ocak 2023; 16:9:29 > -
çek valf için size bir öneri buldum onayı ispatlanmış Türkiye de satılan buldum (çek valf temiz su geçtiği için önemli bir parçadır.) CDC marka HCVU 1/4-1/4 modeli
NSF 51 sertifikası Mevcut + 61 sertifikası
info.nsf.orgListing Category Search Page | NSF Internationalhttps://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0028597&Standard=051Aynı zamanda NSF 61 Sertifikası mevcut
ürünün üretici sayfası: https://fluidfit.net/eng/open_content/product/view.php?pm_no=262
Türkiye Satan firmalar:
ethicwaterCDC Fluidfit HCVU 1/4 Çek Valf - Ethicwaterhttps://www.ethicwater.com.tr/urun/cdc-fluidfit-hcvu-1-4-cek-valf/
aynı markanın yüksek alçak basınç sivici de var mı acaba tr de ve onlarda da nsf var mı acaba ?
CDC markası pnömatik firması Türkiye de temsilcisi mevcut ama arıtma sektörü ile firmanın alakası yok, pnömatik ihtiyacı olan firmalara ürün sağlayan ve toptan satan bir firma, fitings, hortum, çek valf, vana'dan başka suyla ilgili ürünü yok ve adamların ürünleri ciddi pahalı, pahalı olması ise kaliteden kaynaklı.
Hocam bunun için video atmana bile gerek yok ki, 600df diyor yani, direkt akış ve membran 600gpd atık miktarı 1:1 olması gayet doğal zaten. Hatta atık dahada aşağı inebilir bu sistemde. Musluğu açtığın an çalışmaya başlıyor kapattığın an kapatıyor zaten.
Bu cihazda tankta kullansan yine aynı atığı verir hızlı dolum yapıyor, bizim evlerde kullandığımız membranin 9 katı daha hızlı dolum yapıyor. Herşey normal, sıkıntılı bir durum yok, hayırlı günlerlede kullanın.
Fiyat konusuna gelince fiyati cihaz özellik, musluk, membran, pompa büyüklük farklarına bakınca pahalı olması gayet normal, atık suya takıntılı olanların tercih etmesi gereken modellerden birisi
Hocam yanlış anlaşılan bir durum var. Bende bu model yok. İade ettim. 1:1 değil atık oranı. 2:1 demek istiyorum. Frekansı tutturamadık.
75GPD membranlı tanklı sistemin atık oranı 1:1.
Swun Chyan Filtre NSF Kontrolleri Tamamlandı :)
NSF listesinde geçen modeller şunlar:
Açık kasa housing tipi olanlar NSF'li ---GAC, SEDİMENT, CTO---
FBC-LL-WX-ZZZ (Sediment)
FDX-LL-WX-ZZZ (Kapaklı sedimentler dizayn edilebilir model, yani tümü nsf li)
FGC-LL-WX-ZZZ (sediment)
FPP-LL-WX-ZZZ ( Sediment)
FCTO-LL-XX-YY (Açık kasa CTO filtreleri)
FPC1-LL-XW (dual filtre: blok karbon üzeri sediment sarılı)
FPC2-LL-XW (dual filtre: blok karbon üzeri sediment sarılı)
F-UDF-WW-LL (gac karbon)
F-UDFB-WW-LL (gac karbon)
İnline filtreler
F-K33-12-GAC
F-K33-YY-GAC-Q
F-T33-YY-GAC
F-T33-YY-GAC-Q
İnline filtre olarak (quick ya da dişli) gac ve post karbonlarda nsf mevcut, inline sediment olarak nsf mevcut değil
Nasıl ölçüm yaptın peki hocam, testi şu şekilde mi yaptın.
Tank dolu diyelim ve cihaz stop halinde.
Teste başlıyoruz, sen cihazın musluğunu açtın yaklaşık 1 veya 2 litre su alınca mi cihaz atık su atmaya başlıyor. Ve aldığın su miktarı diyelim 1 litre, sonra eksilen suyu geri tamamlamak için devreye giren su arıtma cihazı başladı atık atmaya ve ne zaman cihaz stop ederse attığı atık miktarı cihazın atık su miktarıdır.
Bu şekilde ki teste permeate türü pompa yoksa 1:1 atık vermesi zor.
Testi Tank vanasi kapalıyken yaptıysan 1:1 olması da normal, ama sen sistemi bu şekilde kullanmadığın için bu test geçersizdir.
Hocam harika bilgiler , inline sc de sedimentte omnipure da olduğu gibi olmadığını dün Galip beyle bakarken bizde bulamamıştık , İnline olarak Tr de nsfli sediment var mı ona bakmak lazım şimdi de .
Membrandan sonraki tüm bağlantıları cdc ye çevirmiştim hocam , membran öncesi ne var ne yok Mebrana uğrayacak diye sc kullanıyordum . Ama çek valf scydi , onu da ilk fırsatta değiştireyim .
Ethicwater olarak her türlü desteğe şeffaf bir şekilde hazırız. Güncellenen konu hayırlı olsun...
Hocam ben tanklı olan sistemimdeki test şeklimi anlatayım,
Cihazın atık borusunu giderden çıkardım ve bir damacanaya soktum. Musluğu açtım 3 litre su aldım. Bu esnada cihaz bir yerden sonra çalışmaya başladı ve Cihaz ta ki duruncaya kadar cihaz 3 litre atık su gönderdi damacanaya. Zaten sistem durunca önündeki ekranda Full ibaresi yazıyor. Atık su da gelmeyi bıraktı.
Testimi bu şekilde yaptım.
CDC ürünlerine forumda özel fiyatlandırma süper olur.
Teşekkür ederiz Ahmet hocam . Firmalardan en çok beklediğimiz şey de şeffaflık , aramızda görmekten mutlu oldum .
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 25 Ocak 2023; 18:55:6 >
KAPAT X
