< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Kadyr -- 13 Mayıs 2021; 23:6:5 > < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1053. sayfa)
Orijinalden alıntı: Kadyr
10 cm ye giriyor ben metre ile ölçerek baza ayaklarını ayarladım. Bu arada bugün rosie yi dolap üstüne koydum malum bilirsiniz çok toz oluyor. Kafası karşı pozisyon alıyorum dedi sonra kendini salonda sandı öyle süpürdü oraları mis gibi. Düşmedi tabi :) bu arada s6 pureTeşekkür ederim.
uzun zamandır roborock x5 max kullanıyorum, şu an bir sıkıntım var,
evimdeki modem ve şifresi değiştiği için bugün cihazı fabrika ayarlarına döndürüp, wi fi resetledim ve evi komple tekrar haritalandırması için full seçeneği ile temizletmeye başladım. Ancak evin yarısına gelmeden “temizlik bitti dock a dönüyorum” dedi ve istasyona geri döndü. Şu an harita yarım yamalak kaldı, üç oda temizlendi gerii kalan alanlara gitmedi bile...
evin tamamını tekrar haritalandırmak için ne yapmam gerekiyor?
çok saçma değil mi bu?
Fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekmiyordu sadece wifi reset yapmanız yeterliydi hocam. Manage map kısmında harita uygun değilse silip yeniden deneyin. Ya da multi-map açıp create new map yaparak yeni harita çıkartın sonra önceki haritayı silip tekrar single-level yapın.
wi fi şifre değişince uygulamada yeni şifreyi gireceğim alanı bulamadım, epey uğraştım bu sebeple uygulamayı silip baştan yükledim ve wi fi reset yaptım.
anlaşılan şu an komple harita için tüm evi tekrar temizletmekten başka çözüm gözükmüyor...teşekkür ederim
uygulamayı silmeniz önemli değil aynı hesap bilgileriyle girersiniz bişey olmaz. wifi reset yani üsteki iki tuşa 3-4 sn basılı tutarak uygulamadan +işaretine basıp cihazı seçerek bağlantı kuruluyor. ama fabrika ayarlarına döndürme başka şekilde yapılıyor onu yapmışsanız harita vs silinmiştir.
Evet onu yaptım:))
peki demin haritalamayı neden yarım bıraktı sizce? Şimdi gene başlattım umarım aynısı olmaz
Bir fikrim yok maalesef. wifi adı şifresinde türkçe özel karakter kullanmayın. umarım tekrar olmaz
ek: şarjı %20 ye düşünce istasyona döner şarj olmak için belki şarjdandır.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cerci46 -- 14 Mayıs 2021; 19:10:26 > -
Çok tesekkürler
Merhaba @hepsirobot bey. İyi bayramlar size bir sorum olacaktı eğer müsait olduğunuzda cevaplayabilirseniz çok sevinirim. Xiaomi mop 1c kullanıcısıyım. Malum 100 m2 bir alan için batarya yetersiz kalıyor. Ben de garanti bitince bataryayı değiştireyim diyorum. Acaba s5 bataryası 1c ye takılabilir mi? Eğer bu uyumlu olmazsa dreame f9 modeli var mop 1c ile neredeyse aynı ama pili daha büyük. Acaba uyum açısından bulabilirsem dreame f9 bataryası mı takmalıyım? Sizden fikir almak isterim bu konuda umarım rahatsız etmedim kolaylıklar dilerim.
Estafirullah, neden rahatsızlık olsun? Elimizden ne gelirse.
Evet, 1C ve F9 batarya boşlukları aynı ve ikisinin de benzer batarya kullanması olası.
Ben bu modellerin hepsi için batarya üretimine başladım, iki haftalık bir test süreci olacak sertifikalandırma için, ondan sonra satışa geçeceğim.
Testler olumlu olur ise sizi de bilgilendiririm.
Haberdar ederseniz çok sevinirim gerçekten çok iyi olur. O kadar araştırdım ancak mop 1c için uyumlu batarya bulamadım. Sizden satın alabilirim testler olumlu olursa. Kolay gelsin tekrar teşekkür ederim.
Ülkemizde henüz bataryaları satılmıyor, servis ve yedek parça eksikliği burada da kendini belli ediyor zaten.
Sanırım ilk Hepsirobot piyasaya standart ve yüksek kapasiteli bataryalar ile çıkacak.
Evet bizim memlekette anca filtre fırça falan var. Ama yüz ben genelde aliexpressten alıyorum fırça filtre vs gibi yedek parçaları. Pil zaten yok ona da Çin'den bakmıştım. 1 tane buldum o da yine 2500 ma idi. Siz yaparsanız baya talep olur bence.
Hepsirobot olarak zaten 10 senedir iRobot ve Neato bataryaları ile piyasadayız.
Şimdi Roborock, Xiaomi, Ecovacs, Anker ve iLife bataryaları ile genişleteceğiz ürün gamımızı. -
Beyler yeri burasımı bilmiyorum
Eve yeni bi mi ``vacuum cleaner`` model robot süpürge aldım
Ürün güzel harika ama sesi İngilizce menüde Türkçe yok buna çözüm var mı?
Bide haritalama harika yapıyor ama el ile alıp Bi yere götürüp docka dön diyince haritayı siliyor. Buna Bi çözüm var mı? Aksi takdirde el ile değil kendi kendine götürücez hep.
Hayırlı bayramlar dilerim
İyi günlerde kullanınız.
Haritanızı kaydettiniz mi? Bu tip robotlar yuvalarından şarja başlamadıkları zaman referans noktalarını kaybedebilir ve kendilerini yeni bir yerde sanabilirler.
Türkçe imkanı maalesef yok.
Kullanma kılavuzunu okumanızı öneririm.
Merhaba arkdaşlar, vacuum mop 1c sahibiyim, gayet memnunum ama 2 soru var aklıma takılan bilen cevaplarsa sevinirim.
1. Haritalama yaptı cihaz ama koridorla çocuk odasını tek bir yer gibi gösteriyor haritada ben bunu ayırabilirmiyim, her defasında ayrılmış alan olarak seçip temizletmek zor oluyor
2. Bazen temizlik tam bitmeden çok az biyer kala şarjı bitiyor, şarja dönüyor, şarj %80 Olunca temizliğe devam ediyor ben bu özelliği komple kapatabilirmiyim, şarjı bitince gitsin şarj istasyonuna daha çalışmasın.
KAPAT X
