Thermaltake Water 3.0 Fan problemi
Taktikal Led USB ŞARJLI Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri [Enerji Sınıfı A++] : Amazon.com.tr: Yapı Market
https://www.amazon.com.tr/gp/product/B09J5C4JB9?psc=1
23 sa. önce paylaşıldı
Bu Konudaki Kullanıcılar:
Daha Az
1 Misafir - 1 Masaüstü
Bendede 6 adet 12Cm fanlı, push-pull olarak kullandığım DEEPCOOL Gamer Storm Captain360 var ve benimkinin de pompa devri 2800-2900Rpm ve fanları en yüksek devrine bile alsam seninki gibi yüksek ses çıkmıyor,acaba bu sorun daha önce var mıydı yoksa yeni mi başladı ?
Orijinalden alıntı: yilmaz976
Bu sorun daha önce oldu ve servise yolladım. Arıza tespit edilip parça değişimi olmuştu ama neyin değiştiğini bilmiyorum. Ve yine aynı sorun tekrar etti. Geçen servise yolladım arıza yok deyip geri yollamışlar. Sessiz moda alsam bile fanları birşey değişmişyor. Fanlar kendi kendine devri yükselip alçalıyor. Bios güncel hadi yapsa oradan dedim güncelledim. Yani ne yapacağı mı bilmiyorum. Tekrar yollıcam servise bu sefer bu videoyu bir şekilde onlara da izleteceğim yine sorun yok derseler tüketici haklarına başvurmak zorun da kalacağım.
Orijinalden alıntı: SuperrNaturaL
dostum bağlantısını nasıl yaptın su soğutmanın pompa ve fanın pinlerini hangi soketlere taktın.
Günaydın.
Forumdaşım,eğer yanlış görmediysem fanları,havayı yukardan alıp aşağıya verecek şekilde bağlamışsın ve ayrıca 2 adet fan ile mi bağladın yoksa it-çek (push-pull) olarak 4 adet fan ile mi bağladın ? -
Günaydın.
2 fan ile bağladım. Bunun ne gibi bir etkisi olabilir ki? Ters bağladım diye mi oluyor bu sorun yani? -
Hayır tabiki ters bağladığın için olmuyor,genel standart kasa içindeki havayı dışarı atmaktır.
Ön fandan veya fanlardan,kasanın içine göre nispeten daha serin havayı alıp,kasanın arkasındaki ve üstündeki fanlardan kasa içinde hava sirkülasyonu yaparak dışarı atmaktır.
Konumuza dönecek olursak,işlemci soğutucusun fan kontrolü thermaltake yazılımında değilde bios üzerinden anakart kontrol ediyor olabilir mi ?
Gördüğüm kadarıyla yazılımdan silent moda getirsen bile bir etkisi yok.
Günaydın.
water ile gelen fanı kasanın dışına üflecek şekilde ta ve cpu fan soketine bağla ikinci fanıda yine içeriden çekip dışarıya üfleyecek şekilde tak anakartında ikinci bir cpu fan soketi varsa onuda oraya bağla.
pompayıda herhangi bir fan yada molex uca çevirici ile bağla.
fanların kontrolünü yazılımla değil bios ile kontrol et ve autoda kalsın.
Aynen, sessiz modda bile fan devirleri yüksek. Belki dediğin gibi bios dan olabilir. Ama ben fanları usb ile bağladım sanırım emin değilim. Yada usb ile neyi bağladım bilmiyorum.
İlk önce neyi nereye bağladığını çözelim sonrasını zaten hallederiz inşallah. -
Ramlerin soluna takmış olduğum Fanlar mış. Pc çalışırken çıkardım fanlar durdu. Bios üzeriden devir yükselmesi konusudan haklı olabilirsin. Bios'a girip biraz kurcalim oraları. -
Biosa girip baktım bir tane fan ayarı manuel deydi standarta çevirdim ama yine aynısı oluyor değişen birşey olmadı. -
Sayfa:
Ip işlemleri
KAPAT X
KAPAT X
