H96 Pro Plus, max ve diğer S912 Box Kullanıcıları ve Yardımlaşma (36. sayfa)
7 oy
Sayfa: önceki 3435363738
  • temmuzonur T kullanıcısına yanıt
    Aldığın cihazın ilanını bul. H1 , H2 ya da colorfull mu ilanda BT olup olmadığı yazar.
    Ayrıca ayarlarda BT sekmesi vardır ya da yoktur.
    BT sekmesi varsa basınca etraftaki cihalarla eşleşme sağlanır.
  • Selamun Aleykum benim sorunum cihazda iki uc dakika islrm yapmayinca rengi sarariyor mauseyi oynatinca normale donuyor negibi cozum onerirsiniz bide adaptor tavsiyesi hayirli aksamlar
  • Selamun Aleykum benim cihaz museyi gormuyor yardimci olabilecek kardesimiz varmi daha once normaldi bu gun basladi acaba adaptor yaparmi orjinal adaptor var ustalardan yardim bekliyorum
    Orijinalden alıntı: Ergun 0017
    Öncelikle mouse'un düzgün çalıştığından emin olmak için pillerini kontrol edin, veya farklı bir yerde deneyin.
    Adaptörün mouse'un çalışmasına etkisi olur mu bilemiyorum fakat mevcut adaptörünüzü "5V 3A" bir adaptörle değiştirmenizi öneririm.
    Örnek:
    https://urun.n11.com/adaptor/adaptor-5v-3a-universal-adaptor-polaxtor-plx-14913-P187616896
  • Mause saglam calisiyor kontrolettim baska cozum varmi
  • Ergun 0017 E kullanıcısına yanıt
    başka usb porttunda çalıştırmayı dene.
  • chetaq C kullanıcısına yanıt
    Mauseyi denedim normal calisiyor mause programi varmi nasil bi cozum ustalar yardim
  • 2 portda denedim baska mause taktim yine sonuc yok
  • Merhabalar. İyi forumlar. Cihazı yeni aldım gelecek 2-3 gün içinde adaptör sorunu olsun rom atma sorunu olsun her şeyini tamamen öğrenmiç durumdayım. Sorum şu olacak elimde hızlı şarj adaptörü var. Acaba şu kabloyu alsam usb girişinden tvboxa geçerli bir akım sağlayabilir miyim? Gerekli resimleri eke ekliyorum yardımcı olursanız çok sevinirim
    Adaptör 3.5-6v arası 3A veriyor 6-9V arası 2A veriyor 9-12V arası ise 1A veriyor. Normal düz şarj yeri ise 5V 2.5A veriyor.
    Hızlı şarj girişinde anlamadığım neden stabil bir değer yok. Neden bu aralıkları yazmışlar cihaza zarar verir mi?
    Ya da cihaz ne kadar çekmek isterse diye mi ucunu açık bırakmışlar? Eğer böyleyse çok mantıklı bunu kullanmak. Aydınladım
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi erentugal -- 26 Mart 2019; 8:20:29 >
  • Arkadaşlar Xaomi Mi Box 4K alacakken H96 Pro H3 Modeline denk geldim,
    Harici Hdd teki filmler izlenebilirmi, Kodek sorunu olurmu, Kodi Yüklenebilirmi, Nettflix yüklenebilirmi ve 4K çözünürlükte izlenebilirmi, Android marketten her uygulamayı indirip kurabilirmiyiz ?
    TR'de en ucuz GG'de gördüm,
    https://urun.gittigidiyor.com/tv-ses-goruntu/h96-pro-mini-stick-tv-box-8-cekirdek-android-2019-2gb-ram-16gb-hafiza-2wifi-bt-4-1-4k-hd-427845920?ga_prodid=427845920&scxid=14489-145823-2357-0&utm_source=akakce&utm_medium=ocs&utm_campaign=standard&utm_content=standard&v=1.60.2
    Cihazda görüntü kalitesi ne kadardır, Kronik sorunları varmıdır ? Sizce bu cihaz beklentilerimizi karşılarmı, yada başka alternatifleremi yönelmeliyiz ?
  • Arkadaşlar merhaba, çindem aldığım h96 max Plus cihazımda wifi bağlantısında problem yaşıyorum. Bağlantı kuruluyor fakat hız 1-1.5 mbps seviyesini geçmiyor. Bağlantı hızım 20 mbps ve cep telefonunda yada pc de bu sorun yok. Cihaza telefon üzerinden wifi paylaşımı yaptığımda ya da 4.5g bağlantısında problem yok. Muhtemelen modem ayarlarından kaynaklı bir sorun. Modemden kablo çekip de kullanmak istemiyorum. Türksat kablonet kullanıyorum. Fikri olan ya da karşılaşmış bir arkadaşım yol gösterirse çok mutlu olurum.
    Orijinalden alıntı: Geronymo51
    Modemden Wifi kanalını değiştirmeyi deneyin.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mu5tafa -- 28 Mart 2019; 22:50:59 >
  • Bütün kanalları tek tek denedim ama değişen bir şey olmadı. 9 adet kanal var. İstemesem de kabloya doğru gidiyor olay.
  • Selamun Aleykum hayirli sabahlar hayirli cumalar benim iki sorum olacak ustalarima 5v 2 amper adaptor is gorurmu
    Bide cihazi nasil aciyorsunuz ben her zaman elektrik kablosunu cikarip takiyorum kumandadan acilmiyor hayirli gunler
    Merhaba
    Bende H96 max plus aldım
    Sizde ki gibi wifi 2-3 mbit arası geliyor.
    Bi çözüm buldunuz mu.
  • Merhabalar, bendede h96 pro plus var, enerji girişini takıyorum hiçbir tepki vermiyor cihaz, ne lambası yanıyor ne görüntü veriyor.
    Adaptörü 5 v gibi bir değer enerji veriyor ama cihazın içinde nerede sıkıntı var çözemedim, nereden sıkıntı çıkma ihtimali vardır bilen bir arkadaş varsa yazarsa sevinirim.
  • caylak39 kullanıcısına yanıt
    Kendi adaptörü işe yaramıyor; kaliteli 5V. 3A. lik bir adaptörle deneyin. Resetleme deliği olması lazım resetlemeye çalışın. Daha fazla bilgisi olanlar yardımcı olur umarım
  • Selam arkadaşlar benim H96max+ yaklaşık 2 haftadır kullanmıyordum.Bugün film izleyim dedim ekran başlangıcında takılı kaldi.Sorunum ne olabilir.
    Orijinalden alıntı: ceydonmez
    Merhaba
    Maalesef bir çözüm bulamadım. Kablo çektim başka çare bulamadım. 24 mbps alıyorum en az, kablo kalabalığını saymazsak şu anda mutluyum.
  • selam arkadaşlar h96 max plus rk3328/4k 4gb/64gb kutu var pie güncellemesi var gerekli dosyaları ve ekipmanları buldum indirdim yukledim fakat açılış ekranında kalıyor tekrar 8 e dönmek zorunda kaldım yardım edebilecek bir kardeşimiz varmıdır?
    maxrom hatası almadım hoş onuda yükledim ama sonuç değişmedi yüklemeler sırasında hiç bir hata ile karşılaşmadım ama yinede açılışta kalıyor
    şimdiden teşekkürler
