< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi outlawist -- 18 Eylül 2020; 8:38:26 > < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
2 pin Fanı 4 pin PWM cpu Fana çevirme.
Fanın fiyatı basınç değeri ile belirlenmez, esasen kalitesine göre (biraz da marka algısı ve pazarlama stratejisine göre) fiyat değişir.
Elinizdeki fanda çok büyük olasılıkla PWM müdülü yoktur. PWM müdülü yoksa, kablo bağlayarak PWM fonksiyonu kazandıramazsınız. -
bazı resimlerde 4 pin gördüm. sitesinden aldığım pdf dosyasında yani 3. resimde de 4wire (4tel) yazıyor dikkat edersen. bende bir denemek istiyorum yanlış kablo bağlasak anakartta zarar verirmi. sadece fan çalışmaz diye düşünüyorum.
12v çalışıyor.
1) Anakart fan yuvaları kontrol edilebiliyorsa anakart bios/yazılım üzerinden dusurebilirsin. Sistem fan yuvalarinda destek yoksa CPU opt boş ise onunla dene.
2) İleri seviye olarak speed fan ile chipset üzerinden ayar yapabilirsin.
3) voltaj düşürücü fan kablosu kullanabilirsin
12v çalışıyor bende o yüzden pwm olarak çalıştırabilirim diye düşünüyorum.quote:
Orijinalden alıntı: acbold
12v çalışıyor.
ayrıca cpu opt takarsam cpu fan boş kalacağı için pc açılmaz bilgin olsun.
diğer yazdıklarınızı biliyorum zaten ben sadece açtığım konuda yardım istiyorum.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi outlawist -- 18 Eylül 2020; 12:16:37 >
CPU ve CPU OPT farklı soketlerdir. İkisini de takmasan bilgisayar açılır. Sadece bazı anakartlar bios uyarısı verir. Bilgin olsun.quote:
Orijinalden alıntı: outlawist
Pwm motoru fanların direkt içerisinde olur. Pwm özelliği olmayan fana kablo ile pwm özelliği kazandırmazsın. Bilgin olsun.
güzel kardeşim ben bu konuyu zaten bunun için açtım. deneyeceğim bakalım. 4 kabloyu lehim yapacağım.quote:
5 6 liraya lm2596 alıyosun.
Psudan 12v u lm2596ya veriyorsun. Lm2596dan da fana veriyorsun enerjiyi. Lm2596 üzerindeki potansiyometre ile fan hızını ayarlarsın. Yanlız dikkat et lm2596ya girişleri ters bağlama yakarsın lm2596yı. Tabi otomatik anakart yazılımı gibi olmaz ama iş görür.
Not: Max 3 amper verebilir devre. 6dan fazla fan bağlama ki ısınmasın devre
Voltaj auarlayıcıya hangi kabloları bağlayacağım soldan sağa 3 ve 4. Mü. Fanda hangi lehimequote:
Orijinalden alıntı: saasc
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi outlawist -- 20 Eylül 2020; 11:16:25 >
Psudan gelen siyahi in - kırmızıyı in +
Fandaki siyahı out - kırmızıyı out + ya bağlayacaksın
usta anakartta 4 pin (pwm) var zaten.quote:
Fandaki siyahı out - kırmızıyı out + ya bağlayacaksın -
Anakartlarda uzun zamandır pwm var. Ama pwm olmayan fana pwm ekleyemezsin. Bende fanın hızını devreyle kontrol etmeyi gösterdim
anladım hocam. kusura bakma kafam çok karışık. bu fanda pwm özelliği var mı nasıl öğreneceğim. kabloyu lehim yapacağım ama kısa devre yapıp anakarta zarar vermekten korkuyorum. yoksa çoktan çözmüştüm olayı.quote:
Anakartlarda uzun zamandır pwm var. Ama pwm olmayan fana pwm ekleyemezsin. Bende fanın hızını devreyle kontrol etmeyi gösterdim -
%99 yoktur. Çünkü pwm için ekstra masraf yapıyor üretici. Kablo lehimlemeyle olmayacaktır. 4pin pwm fan almanıza gerek yok 3 pin li fanlar daha ucuz. Tabi eğer anakartınızla 3pinli fanları kontrol edebiliyorsanız
Asus Z87 plus anakartım var mıdır acaba.quote:
%99 yoktur. Çünkü pwm için ekstra masraf yapıyor üretici. Kablo lehimlemeyle olmayacaktır. 4pin pwm fan almanıza gerek yok 3 pin li fanlar daha ucuz. Tabi eğer anakartınızla 3pinli fanları kontrol edebiliyorsanız -
Bilmiyorum
https://www.ebay.com/itm/PLA12025B12H-MSI-DC-Brushless-12V-0-6A-4Wire-Desktop-Cooling-Fan-/264804555667quote:
Bilmiyorum
bu linkde aynı model fana 4 pin li satıyorlar. -
Eskiden, tüketimin az ve dolayısıyla ara mal sirkülasyonunun da az olduğu zamanlarda, bu tip şeyler oluyordu, 2 pinli fana sensör kablosu lehimlemek, anakart pcbsi üzerindeki boş fan yuvalarına pin lehimleyip fan bağlamak, hatta daha uç olarak, üst segment ürünün sadece firmware ile kırpılmışı olarak gelen alt segment ürüne firmware atıp üst segment olarak kullanmak, sıklıkla oluyordu. Ama şimdi her nihai üründen en az milyonlarca üretildiği için, ara ürünler de doğrudan nihai ürüne göre üretiliyor. Türkiye'de bile 50 bin adet satılan 533 mhzlik Asus P4V8X-X anakartlarda stok yetişmeyince, Asus, 800 mhzlik P4V800-X anakartlara P4V8X-X biosu atıp piyasaya sürmüştü.
Konudaki fanda, plastik aksamda da PCB üzerinde de LED için de yerler var, ama arkasında herhangi bir direnç olmayabilir, o noktalara elektrik bile gelmiyor olabilir.
Orijinalden alıntı: ehhalil
Elinizdeki fanda çok büyük olasılıkla PWM müdülü yoktur. PWM müdülü yoksa, kablo bağlayarak PWM fonksiyonu kazandıramazsınız.bende o yüzden burada konu açtım zaten.
Açtığın konuya aynı gün verdiğim yanıtı 34 gün sonra mı okudun?
Bu arada basınç değeri ve fiyat ile ilgili yazdığın kısımları silmişsin.
KAPAT X
